冷却塔防腐冷却塔的分类国纤冷却塔,按通风方式分:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。冷却塔防腐价格冷却塔的适用范围工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的
2024-05-02 /台逆流式圆型冷却塔圆形玻璃钢冷却塔简介:圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。玻璃钢冷却塔具有耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便
2024-05-02 /台工业冷却塔基本原理工业冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触
2024-05-02 /台圆形冷却塔技术参数1、噪声为标准测定值,距塔壁直径远,距基础1.5米高;2、标准工况为湿球28oC,进水温度37oC出水32oC即水温降5oC时,逼近度4oC;3、进水压力指接管点处水压,1Kgf/cm2=9.8?104Pa,因而本系列塔水压在0.2~0.
2024-05-02 /台冷凝塔冷却塔的分类国纤冷却塔,按通风方式分:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔。按应用领域分:①工业型冷却塔;②空调
2024-05-02 /台逆流式冷却塔逆流式冷却塔(counterflowcoolingtower)水流在塔内垂直落下,气流方向与水流方向相反的冷却塔。选用要点1)冷却塔应冷效高、能耗省、噪声低、重量轻、体积小、寿命长、安装维修简单、飘水少。2)选用的成品冷却塔应符合要求。
2024-05-02 /台方形横流式冷却塔方形横流式冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。组成结构
2024-05-02 /台开式冷却塔开式冷却塔工作原理冷却塔工作原理是通风的空气从正确的角度吹向滴下来的水,当空气通过这些水滴的时候,一部分水就蒸发了,由于用于蒸发水滴的热量降低了水的温度,剩余的水就被冷却了。这种方法的冷却效果依赖于空气的相对湿度以及压力。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的
2024-05-02 /台逆流冷却塔逆流式冷却塔(counterflowcoolingtower)水流在塔内垂直落下,气流方向与水流方向相反的冷却塔。定义可将水冷却的一种装置。水在其内与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。逆流式和横流式1)按噪声分为:普通型(
2024-05-02 /台冷却塔电机产品结构:(1)面板:玻璃钢材质,表面光洁美观,耐腐蚀,舒缓老化。(2)填料:为改性聚氯乙烯双向点波片,热力性能好,气流阻力小,刚性好,耐热75℃、耐寒、阻燃。(3)风机:叶片材质为合金铝板。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀等特点。
2024-05-02 /台冷却塔风机冷却塔的分类国纤冷却塔,按通风方式分:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔。按应用领域分:①工业型冷却塔;②空调
2024-05-02 /台冷却塔型号参数适用范围:玻璃钢冷却塔由冷却塔体、风机组件、电机组件、深水盘、溅水装置、布水装置、管道系统、支架、供货零部件间的连接紧固件、密封垫片及所有必需的零件和材料组成。结构形式组成:工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却
2024-05-02 /台横流冷却塔横流式冷却塔(crossfolwcoolingtower)水流从塔上部垂直落下,空气水平流动通过淋水填料,气流与水流正交的冷却塔。优点1)水压头较小,耗电少。2)噪声小,使用场合更宽。3)水损失较小,更经济,更符合可持续发展。4)布水
2024-05-02 /台冷却塔厂家排名节省电力采用通风阻力小的填料和由为冷却塔的机翼型玻璃钢风机,从而减小所配用的电机功率,超低噪声型采用的电机功率更小,更节省电力。开式冷却塔工作原理冷却塔工作原理是通风的空气从正确的角度吹向滴下来的水,当空气通过这些水滴的时候,一部分水就蒸发了,由于用于蒸发水
2024-05-02 /台横流式方形冷却塔方形横流式冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。横流式冷却塔
2024-05-02 /台闭式冷却塔生产厂家封闭式冷却塔,密闭式冷却塔,闭式冷却塔的特点:1、真材实料。所有零配件尤其是主要材料、设备均严格选材,确保品质始终较好。持续运作的质量管理体系确保顾客在从原材料采购到安装调试等全过程都能得到品质的产品及服务。2、散热能力强。①气象条件参照公开式
2024-05-02 /台冷却塔清洗方型逆流冷却塔冷却塔一般构造??冷却塔一般主要由填料(亦称散热材)、配水系统、通风设备、空气分配装置(如:入风口百叶窗、导风装置、风胴)、挡水器(或收水器)、集水槽(或集水池)等部分构成,上述结构的不同组合可以构造成不同型的冷却塔。原理??通用术语“冷却塔”是用来描述直
2024-05-02 /台热电厂冷却塔②就著料的耐寒性而言,能适用于-50℃的地区,但是对于较冷月平均气温低于-10℃的地区,订货时应提出要求防结冰措施,出厂前可配有淋水导流环,使水不流到百叶窗上。③循环水浑浊度不大于50毫克/升,短期水大于100毫克/升,不宜含有油污和机械性杂质,必要时采取灭及水质
2024-05-02 /台封闭式冷却塔封闭式冷却塔成套设备由主机、水箱、循环水泵及电控柜等组成。主机由壳体、换热器、风机、喷淋水泵、收水器、水槽及管路阀门等零部件组成。工作过程中,冷却介质(软水、油或其他液体)由主循环泵驱动在换热器及需冷却设备之间循环流动,喷淋水均匀地喷洒在换热器上,在换热器外表面形成均匀的水膜
2024-05-02 /台闭式冷却塔哪家好主要产品为玻璃钢冷却塔、闭式冷却塔、其他玻璃钢制品,玻璃钢冷却塔产品分为圆形逆流式冷却塔,方形逆流式冷却塔,方形横流式冷却塔、无填料喷雾式冷却塔、混凝土钢结构冷却塔、大型玻璃钢冷却塔。我厂生产的冷却塔系列产品,耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安
2024-05-02 /台冷却塔选型冷却塔(Thecoolingtower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置
2024-05-02 /台冷却塔填充料填料是冷却塔较重要的部分,它的效率高低,取决于冷却水与空气在填料中充分接触的程度。填料耐温50℃~68℃,耐老化,预防光线直射,寿命长。简单的说填料在冷却塔中的作用就是增加散热量,延长冷却水停留时间,增加换热面积,增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进塔里
2024-05-02 /台空调冷却塔空调冷却塔的是将中点空调产生的大量热水,通过冷却塔将热水分散,通过空气流动直接热传递和液体水转化为气态吸收大量热量,而被大气带走,使得水温得以降低,水被回收循环使用的装置。要用到中点空调的地方,空调冷却塔大多采用机械通风形式增加冷却塔空气流动。机械通风冷却塔具有冷却
2024-05-02 /台压力储存罐承受压力大于等于0.1MPa(表压,在罐顶计)的储罐。常压对于容器来说,该容器可以说是开口容器,和大气联通,压力为该地的大气压。对于常压容器来说,它可能仅需要克服介质的流动阻力,一般情况下,都不大于半个大气压。物理性能玻璃钢容器、玻璃钢储罐的物理性能:玻
2024-05-02 /台酱油储存罐产品规格:DN15mm-8000mm系列管道DN25000mm以下的系列容器,盐酸贮罐、吸收塔、洗涤塔、玻璃钢槽、酸洗槽、纯水罐等。产品由高树脂含量的耐腐蚀内衬的防渗层、纤维缠绕加强层及外表面层组成。通过对树脂配方的合理选用,可供您贮存和输送各种农业生产体系和无机介质,工作温度在-
2024-05-02 /台酸碱储存罐酸碱储存罐产品特点:1:材质:有三种。一种是全塑的,是改性聚乙烯材料。另一种是里面是耐腐蚀的聚乙烯,外层是紧密结合的钢体。(由钢网焊接于钢体,钢网又浇注于聚乙烯一体。)第三种是全不锈钢或外碳钢内不锈钢体。2工艺:滚塑工艺整体成型,包括进出料的法兰口,整体无缝,永不渗漏。
2024-05-02 /台喷衬缠绕罐玻璃钢储罐分类及组成分类玻璃钢储罐可以分为立式储罐、卧式储罐、玻璃钢罐、化工储罐、防腐储罐、盐酸储罐、****储罐、食品罐、发酵罐、运输储罐、贮罐、胶水罐、化工罐、压力储罐、酱油罐、储罐等。组成根据所用(贮存或运输)介质选用环氧呋喃树脂、改性或聚酯树脂、酚醛树脂
2024-05-02 /台储罐玻璃钢罐的特点:1.重量轻:玻璃钢的密度约为1.5-1.9g/cm3,为钢材的1/4,比金属铝轻1/3左右,而静态机械强度能接近或超过普通碳钢的水平。2.耐腐蚀,通过选用不同的种类的树脂,可以耐各种的酸、碱、盐以及多种的油类和溶剂,可广泛应用到化工防腐的各个方面,可以替代
2024-05-02 /台玻璃钢复合罐玻璃钢储罐分类及组成分类玻璃钢储罐可以分为立式储罐、卧式储罐、玻璃钢罐、化工储罐、防腐储罐、盐酸储罐、****储罐、食品罐、发酵罐、运输储罐、贮罐、胶水罐、化工罐、压力储罐、酱油罐、储罐等。组成根据所用(贮存或运输)介质选用环氧呋喃树脂、改性或聚酯树脂、酚醛树
2024-05-02 /台工业除尘器工业除尘器又名工业吸尘器,工业除尘器是用于工业用途的收集吸取生产、操作、运输过程中产生的废弃介质颗粒物、粉尘烟雾、油水等的设备。工业吸尘器采用交流电源,功率大,一般分为可移动式和固定式两种。工业除尘所涉及的多相混合物称为气相悬浮系或气溶胶。分散于其中的细小颗粒叫做尘
2024-05-02 /台烟气脱硫塔对工业废气进行脱硫处理的设备,以塔式设备居多,即为脱硫塔。用于燃煤发电厂烟气脱硫的大型脱硫装置称为脱硫塔,而用于燃煤工业锅炉和窑炉烟气脱硫的小型脱硫除尘装置多称为脱硫除尘器。对工业废气进行脱硫处理的设备,以塔式设备居多,即为脱硫塔。用于燃煤发电厂烟气脱硫的大型脱硫装
2024-05-02 /台国纤方形冷却塔厂家/冷却塔报价/玻璃钢冷却塔厂家直销/方形冷却塔价格冷却塔是用水作为循环冷却剂,从系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降
2024-05-02 /台国纤圆形逆流冷却塔价格/玻璃钢冷却塔供应商/冷却塔成批出售价格“冷却塔”是指可将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。开式冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机
2024-05-02 /台国纤横流冷却塔厂家/冷却塔价格/冷却塔成批出售价格/玻璃钢冷却塔厂家方形横流式玻璃钢冷却塔(1)侧板:玻璃钢材质,表面光洁美观,耐腐蚀,舒缓老化。(2)填料:为改性聚氯乙烯双向点波片,热力性能好,气流阻力小,刚性好,耐热75℃、耐寒、阻燃。(3)风机和电机:低噪声风机
2024-05-02 /台逆流玻璃钢冷却塔冷却塔厂家冷却塔价格逆流塔报价逆流塔1、水在塔内填料中,水自上而下,空气自下而上,两者流向相反一种冷却塔。2、逆流冷却塔热力性能好、分三个冷却段:布水器到填料顶这一空间,此段的水温较高,所以仍可将热量传给空气。填料水与空气热交换段。填料至集水池空
2024-05-02 /台圆形冷却塔报价玻璃钢冷却塔厂家冷却塔厂家直销圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成
2024-05-02 /台方形逆流冷却塔厂家方形冷却塔价格逆流冷却塔价格冷却塔厂家直销维修与保养传动部分1.电机更换与检修2.减速机皮带调整及更换、减速剂轴承轴封更换、减速剂中间座支座维修3.风车组更换及平衡校正4.传动轴校正散热系统1.散水片清洗及更换2.散热材清洗及更换
2024-05-02 /台工业冷却塔价格冷却塔厂家工业冷却塔厂家报价客户可选部件水盘电加热器组件:冷却塔如果暴露在低于结冰温度的环境中,需要采用相应的保护措施,以防止设备在停运时水盘中的水结冰。电加热器组件包括电加热器,温度继电器和一低水位切断开关。标准的电加热器是基于环境温度在零下18摄氏度时的。双
2024-05-02 /台圆形低噪音冷却塔厂家圆形冷却塔价格低噪音冷却塔价格冷却塔厂家直销施工安装要点1)冷却塔安装过程中应注意防火,严禁在塔体及其邻近使用电焊(或气割)等明火,也不允许在场人员吸烟等。如动用明火,应采取相应的安全措施。2)冷却塔基础应保持水平,要求支柱与基面垂直,各基面高差不超过?
2024-05-02 /台方形冷却塔价格冷却塔厂家直销冷却塔报价方形冷却塔报价结构特征(1)塔体:型线合理,气流平稳,色彩鲜艳,表面胶衣树脂内含有预防光线直射剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。下塔体按订货要求,可配有溢水、排污、自动给水管,可由此处直接吸水,省去冷却池,上面装有防噪垫,降低了滴水声。
2024-05-02 /台
